Трещина на шиферной крыше.
Семенов
Сообщение Семенов » 23 фев 2016, 20:33
Посоветуйте, чем отремонтировать(подклеить) не большую трещину на шиферном листе? Уклон крыши маленький, градусов 20, трещина очень тонкая, но при таянии снега - течет.
Чижов
Re: Трещина на шиферной крыше.
Сообщение Чижов » 23 фев 2016, 20:38
Замените этот лист и будете иметь спокойствие. Все эти ремонты и заделки трещин все равно напомнят о себе максимум через 3-5 лет. И снова будете думать как отремонтировать ремонтированное.
Сообщение Goshia » 24 фев 2016, 13:29
Можно трещину заполнить герметиком, или поклеить стеклоткань на битумной мастике. Конечно, это будет временная мера и лист следует заменить. Чтобы в дальнейшем он не лопался, забивать шиферные гвозди следует в просверленные отверстия.
Сообщение Goshia » 28 мар 2016, 20:48
faina писал(а):Можно ведь один лист заменить
Конечно можно, но, для этого необходимо будет приподнять три листа, которые находятся рядом с тем, который меняется, а после замены лопнувшего листа, крепления нужно восстановить.
