Дом - 2 этажа.
Чердак - нежилой, холодный.
Кровля - металлочерепица.
Дымоход - полнотелый кирпич, гильза из нержавеющей стали 1 мм
Расстояние от котла/камина до прохода дымохода через кровлю ~ 6m
В месте прохода дымохода через кровлю все деревянные конструкции отдалены на 100 мм, пространство будет заполняться минеральной ватой.
Подкровельная мембрана завернута и прикреплена непосредственно на дымоход. Как на фото.
Это нормально? Не загорится она от этого?
Безопасно ли примыкание подкровельной мембраны к дымоходу?
- 112.jpg (27.6 КБ) 1570 просмотров
Re: Безопасно ли примыкание подкровельной мембраны к дымоход
Все зависит от того, из какого материала изготовлена мембрана. Если это стеклоткань, либо другой негорючий материал, то никаких проблем не должно быть, а если мембрана изготовлена из битумосодержащего материала, то желательно отступить от дымохода на те же 100 мм, а примыкание выполнить например, с оцинкованной стали.
