Какую форму крыши выбрать?
Артур
Сообщение Артур » 02 янв 2016, 05:19
Собираемся сделать пристройку, думаем, как ее лучше накрыть. Имею в виду форму крыши. Делать односкатную или двух.? Какие плюсы/минусы у каждой из этих форм крыши?
Re: Какую форму крыши выбрать?
Сообщение Goshia » 02 янв 2016, 17:42
Чем проще форма крыши, тем легче будет ее построить и накрыть кровлей. Если сравнивать варианты, то, в первом при покрытии металлочерепицей, отходов материала не будет вообще.
Дом с двухскатной крышей.jpg (52.85 КБ) 1912 просмотров
chavalex
Сообщение chavalex » 19 янв 2016, 21:27
Артур писал(а):Собираемся сделать пристройку, думаем, как ее лучше накрыть. Имею в виду форму крыши. Делать односкатную или двух.? Какие плюсы/минусы у каждой из этих форм крыши?
Проще, выгоднее и практичнее, вариант с односкатной крышей. Только прикиньте, позволит ли высота основной крыши, сделать пристройку с уклоном ската около 10 градусов. Если Вам нужен чердак, тогда выбирайте двухскатную.
Сообщение Goshia » 20 янв 2016, 12:26
Для кровельного покрытия из металлочерепицы, или шифера уклон 10 градусов - это очень мало, нужно, чтобы было не меньше 22 градусов, а еще лучше, если будет 30. Нет, двухскатная крыша - это лучший вариант.
Сообщение Игорек » 22 янв 2016, 04:26
Goshia писал(а):Для кровельного покрытия из металлочерепицы, или шифера уклон 10 градусов - это очень мало, нужно, чтобы было не меньше 22 градусов, а еще лучше, если будет 30. Нет, двухскатная крыша - это лучший вариант.
Обычно производители металлочерепицы указывают минимальный "гарантийный" уклон ската 12 градусов (самые "продвинутые" - 11 град.), хотя СНиП говорит о 14 град.
Сообщение Goshia » 22 янв 2016, 08:36
Согласго СНиП стальная кровля должна иметь уклон 22 градуса, ведь, 10 градксов - это очень мало, все замки будут переливаться водой, которая при таком уклоне не сможет быстро сходить по кровле.
Продольные замки металлочерепицы.png (7.92 КБ) 1896 просмотров
Сообщение Игорек » 23 янв 2016, 06:04
Goshia писал(а):Согласго СНиП стальная кровля должна иметь уклон 22 градуса, ведь, 10 градксов - это очень мало, все замки будут переливаться водой, которая при таком уклоне не сможет быстро сходить по кровле.
Внимательно прочтите СНиП - там указан минимум в 12 градусов (при длине ската 6 метров). Финский производитель Ruukki обещает, что кровля будет себя хорошо чувствовать и при 11 град.
Сообщение Goshia » 23 янв 2016, 20:51
Вложение 1212121.jpg больше недоступно
В таблице СНиП для стальной кровли, указан уклон 18 градусов, но, ведь, у нее все фальцы уплотняются, чтобы исключить протекание, у металлочерепицы такого нет, и при уклоне в 11 градусов, все стыки и ендовы будут течь.
