Обязательно ли делать замену гидробарьера?
Не получилось до снега сделать накрытие в хоз помещении. Сделано все кроме самой МЧ - обрешетка/гидробарьер/планка. Когда первый снег растаял, я увидел, что вода проникла в помещение через гидробарьер, но визуально - никаких "каналов" для нее не видно. Снимать положенный гидробарьер и укладывать новый?
- 45784.jpg (39.88 КБ) 1430 просмотров
Re: Обязательно ли делать замену гидробарьера?
Если гидробарьер уложить не той стороной на крышу, то, он будет пропускать воду, кроме того, нужно обратить внимание на стыки, они под давлением снега могли разойтись. Можно восстановить гидробарьер.
- Гидробарьер.jpg (90.56 КБ) 1427 просмотров
Я бы не менял. Зимой в основном пленка снегом покрыта, температуры низкие, солнце особого вреда не сделает. Тем более если помещение нежилое, утепляться не будет. Если визуально все в норме, прорывов нет, - пусть лежит
loader писал(а):Я бы не менял. Зимой в основном пленка снегом покрыта, температуры низкие, солнце особого вреда не сделает. Тем более если помещение нежилое, утепляться не будет. Если визуально все в норме, прорывов нет, - пусть лежит
Если кровля будет шиферной, то, можно обойтись и без гидробарьера, если же постройка будет накрываться профлистом, то гидробарьер необходим, т. к. он будет отводить конденсат с кровли.
- гидробарьер.jpg (17.01 КБ) 1421 просмотр
