Свес крыши и водостока. Как правильно?
Cлава
Сообщение Cлава » 25 ноя 2015, 05:19
Скоро начнем собирать крышу, кровля - ЦПЧ черепица. Укладка черепицы начинается с нижнего ряда свеса, поэтому важно с самого начала его правильно сделать. Но нюанс в том, что водосточку планировал крепить потом, потому что сейчас ни по деньгам ни по времени не готов.
И здесь как оказалось не все так просто, чтобы без проблем потом установить водосточку.
Вариант №1
Потом, в следующем году сделать так водосток. Но начертив все появился вопрос, а правильно ли установлен водосток?
Вот смотрю и вижу, как вода с крыши стекает не попадая в водосток. Как то низко он, а выше уже не прикреплю к лобовой доске. Всюду пишут о правиле нависания крыши на 1/3 от ширины водостока, но нигде нет указаний по высоте.
Вариант №2
Поднять водосток и закрепить кронштейны между контр. обрешеткой и обрешеткой. Но это фактически требует всюводосточку, кронштейны закрепить с наклоном стока и т.д. 99% что сейчас не угадаем и потом не подойдет. Рискованно
Вариант №3
Поднять водосток и закрепить над обрешеткой и под вентиляционной решеткой. С точки зрения водостока - лучше, но все те же минусы варианта №2
Вариант №4
НЕ закладывать ничего, а потом кронштейн водостока крепить по месту в обрешетку и контробрешетку под нужным углом и выносом. Нормальный такой вариант? Удержится водосток, если кронштейн будет закреплен на 2 шурупа? (Больше не получится потому что треснет дерево)
Какой вариант лучше, может есть что-то лучше и практичнее?
По факту сейчас пирог свеса такой как на рисунке. То что планировал на данный момент и в каком варианте планировали оставить до следующего года
Все что на рисунке уже куплено и готово, просто не смонтировано. Поэтому здесь изменения очень не желательны
