Прошу вашей помощи в решении проблемы гидроизоляции.
Итак, решили построить теплый гараж и накосячили...
Поставили коробку, односкатную крышу, угол наклона 5 градусов. Поперечные балки, на них пленка гидробарьер, дальше контробрешетка и обрешетка. Заказали профнастил и пока его привезли пошел дождь. Оказалось, что вода не вся стекает, а часть остается перед балками.
Накрыв настилом дождь конечно не попадет на пленку, а вот конденсат, который будет проходить через гидробарьер НЕ БУДЕТ стекать и через некоторое время снова в минвату попадет.
Отец говорит, что скорее всего конденсат испарится за счет тяги контробрешетки.
Что делать дальше?
Гидроизоляция крыши
Гидроизоляция крыши
- 9787.jpg (12.01 КБ) 1476 просмотров
Re: Гидроизоляция крыши
Ничего страшного, лишняя влага испарится со временем, тем более что минеральный утеплитель не боится влаги поскольку на нем не растет плесень. Между металлочерепицей и утеплителем достаточно пространства и ток воздуха вытянет влагу.
Feliks писал(а):Прошу вашей помощи в решении проблемы гидроизоляции.
Что делать дальше?
Вам нужно было сразу по стропилам крепить гидробарьер, затем по ним сверху прибивать еще брусок, а уже по нему устраивать обрешетку для профлиста, и конденсат будет свободно стекать.
- shema-montazha-profnastila.jpg (85.24 КБ) 1471 просмотр
Скорее всего, вам придется полностью переделывать гидроизоляцию, правильно подобрав гидроизоляционный материал и правильно смонтировав его на Вашем гараже.
При таком малом уклоне кровли, считаю, что профлист будет течь, т. к. вода при сильном дожде будет не успевать стекать, и начнет переливать через волну на продольных стыках.
