Есть необходимость в совете специалистов.
Итак планирую накрыть гараж 7 на 3.60 шифером, крыша односкатная с наклоном в правую сторону. Из чего сделать(какими должны быть размеры деревянных брусьев и как сверху на них закрепить мауэрлат) подъем для стропил, чтобы образовался наклон?
Спереди по перемычке планирую замуровать под углом на высоту 90 см и сзади так же, тем самым образуется место где можно положить мауэрлат.
Вопрос по стропилам
Вопрос по стропилам
- 1214.jpg (26.45 КБ) 1335 просмотров
- 1215.jpg (35.44 КБ) 1335 просмотров
Re: Вопрос по стропилам
Стропильные ноги, можно взять из бруса сечением 100 х 50 мм, стойки, прогон, лежень, и мауэрлат - из бруса 100 х 100 мм, а две ветровые связи - из бруса 100 х 50 мм.
- 1215.jpg (80.38 КБ) 1331 просмотр
