Крепление стропил
Cлава
Крепление стропил
Сообщение Cлава » 04 ноя 2015, 04:55
Имею проект, в котором стропила притягиваются к мауэрлату проволочной скруткой. Вариант хоть и не очень распространенный, но считается правильным. Думал заменить скобы, но архитектор говорит, что для моего варианта это лучше подходит + глубина анкеров (250 = 150 мауэрлат + 100 в монолите) оставляет желать лучшего. Если бы шпильки на всю высоту армопояса, то еще можно было бы скобы, но местами анкера всего на 5-6 зашли в монолит, так что уперлись в каркас.
Поэтому принял решение оставить скрутки. Вопрос как правильно сделать
1) Какой правильный провод подходит?
2) Как правильно скрутить и натянуть?
Крепление стропил
Re: Крепление стропил
Сообщение Goshia » 04 ноя 2015, 21:12
Скрутку для крепления стропил, нужно устраивать из проволоки диаметром 6 мм, а анкера распорные должны быть диаметром не 5 мм, а 10 - 12 мм, или их вырвет из стены.
Анкер распорный.jpg (8.04 КБ) 1961 просмотр
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 24 ноя 2015, 20:55
Скрутка вполне нормальное решение для крепления стропил, возьмите отожженную проволоку диаметром 5-6 мм, и закрепите в стене не менее 500 мм ниже мауэрлата при помощи анкера. Скручивать хорошо при помощи заостренного штыря из закаленной гладкой арматуры.
