Нужна помощь по гидроизоляции
Артур
Сообщение Артур » 30 окт 2015, 06:04
Есть помещение под крышей (крыша перекрыта фальцованной оцинкованной жестью), которое надо обустроить в жилое (кухня, санузел, комната).
Проблема в том, что дом строился еще в сов.времена, а тогда пленок еще не давали. Так вот, сейчас во время сильных гроз по стыкам листов и в местах крепления появляется подтекание (при очень сильных грозах довольно значительное).
Прошу совета каким образом можно гидроизолировать крышу.
p.s. Вариант "снять всю кровлю и перекрыть правильно" я знаю.
Re: Нужна помощь по гидроизоляции
Сообщение Goshia » 30 окт 2015, 10:36
Если оцинкованная кровля не проржавела, то, нужно уплотнить киянками фальцы, стоячие, и лежачие. Те места, где появилась ржавчина, нужно окрасить суриком.
Герметизация фальцев кровли.jpg (71.14 КБ) 1652 просмотра
Feliks
Сообщение Feliks » 31 окт 2015, 06:02
Большая "парусность" конструкции. Если на крышу "давит" большой ветер, она начинает "играть" и жесть гнется, соответственно в швы попадает вода. Оптимальный выход который я вижу - герметик.
Сообщение Goshia » 18 ноя 2015, 22:05
В фальцевой кровле замки выполнены хорошо, и при любой парусности ничего не будет затекать, а, вот если они плохо уплотнены, то, во время ливня, вода будет в них заходить. Нужно уплотнить все фальцы.
