Нужна ваша помощь советами по покрытию дома с достройкой. Делать планирую с перспективой на второй этаж жилой. Балки уже забросил. Меня интересует: как лучше будет монтировать стропила на достройке, на что их лучше класть (планирую сделать подпорки из бруса 100 * 100 - обозначено оранжевым), так как достройка на 1 м меньше. Размеры указаны приблизительные +/- 0,35 - 0,40 метра.
Еще один нюанс: планы были накрывать так, чтобы окна выходили на север и юг (должен был делать один мастер, затем все переигралось, сейчас консультирует другой мастер) соответственно размеры крыши должны были быть: высота - 8 м на
ширину 12 м один скат (крыша двухскатная). Под такие размеры была закуплена металлочерепица.
Крыша для дома с достройкой
- 4534532432.jpg (27.6 КБ) 1704 просмотра
Re: Крыша для дома с достройкой
Стропила должны стоять на мауэрлате, мауэрлат должен быть на стене, в идеальном случае на армопоясе. Я бы поднял стены на высоту опоры из бруса и положил мауэрлат по всей длине дома. А еще лучше с армопоясом по всему периметру.
