Вопрос по крыше
loader
Вопрос по крыше
Сообщение loader » 30 сен 2015, 03:42
Строится дом из пеноблока, готово два этажа, запланирована также мансарда. Размером на 1 м больше, чем площадь дома(благодаря выступу). Есть четыре ряда пеноблоблока на ребро (20см). Сделан армпояс с шпильками. Крышу хотелось бы как на фото . Стропила 80х150, 6 м. Подойдет такая крыша?
Вопрос по крыше
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Goshia » 02 окт 2015, 21:16
Крыша то подойдет, но, из-за большого угла наклона ската кровли, на несущие конструкции крыши, будет действовать значительная ветровая нагрузка. Нужно хотя бы ветровые связи установить, которые гасили бы эти нагрузки.
Устойчивость несущей системы дома.jpg (81.34 КБ) 2203 просмотра
Артур
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Артур » 04 окт 2015, 03:41
Какой наклон должен быть? С таким наклоном как на рисунке 6 метровые стропила надо точить, а если точить, значит надо обязательно подпирать, то есть делать стул.
Feliks
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Feliks » 08 окт 2015, 03:39
Вам нужно связать стропила с балками перекрытия вертикальными стойками. Это сохранит стропила от пригибания, а также обеспечит прочность всей конструкции крыши.
В инете есть схемы крыши такого типа. Посмотрите, проанализируйте и решение найдется.
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Goshia » 09 окт 2015, 10:11
Feliks писал(а):Вам нужно связать стропила с балками перекрытия вертикальными стойками. Это сохранит стропила от пригибания, а также обеспечит прочность всей конструкции крыши.
При таком угле наклона скатов крыши, возможно, обойтись и без стоек, там ведь есть затяжки между стропилами, но, коньковый брус нужно обязательно поставить, сечением 100 х 100 мм, или больший.
Семенов
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Семенов » 11 окт 2015, 03:48
Думаю, что ваша крыша имеет право на жизнь. Но обязательно надо ее где-то подпирать на несущих стенах. План мансарды спланируйте так, чтобы опоры крыши спрятались в стенах. Также обязательно нужно давать балки (распорки), которые будут служить перекрытием мансардных помещений.
Re: Вопрос по крыше
Сообщение Goshia » 12 окт 2015, 11:16
Семенов писал(а):Думаю, что ваша крыша имеет право на жизнь. Но обязательно надо ее где-то подпирать на несущих стенах. План мансарды спланируйте так, чтобы опоры крыши спрятались в стенах. Также обязательно нужно давать балки (распорки), которые будут служить перекрытием мансардных помещений.
Потолок мансарды можно будет выполнить из металлического профиля для гипсокартона, поэтому, вполне можно обойтись без балок, в конструкции потолка можно выполнить и утепление минераловатной плитой, плотностью 30 кг/м3.
Отделка мансарды гипсокартоном.jpg (98.7 КБ) 2185 просмотров
