Есть у меня во дворе небольшая банька. Покрыта она рубероидом. Хочу перекрыть и постелить профнастил. Вот меня беспокоят следующие вопросы:
1. Обязательно снимать рубероид или можно стелить сверху?
3. Какой профнастил лучше выбрать, потому что выбор большой и не могу сориентироваться что будет лучше?
Какой профнастил выбрать?
Re: Какой профнастил выбрать?
Для покрытия бани подойдет оцинкованный профнастил, толщиной 0,5 - 0,55 мм, с высотой прокатки профиля 20, 35, и 44 мм. Конечно, с полиэстровым покрытием кровля из профнастила будет смотреться гораздо лучше, толщину листа можно брать 0,45, или 0,43 мм, а высоту прокатки 20 мм. Рубероид под кровлей не нужен, а, вот, подкровельная пленка, по которой будет стекать конденсат - необходима.
- Профнастил кровельный.jpg (66.37 КБ) 3321 просмотр
Можно с уверенностью настаивать на том, что рубероид под профнастилом не должен оставаться, так как он не пропускает пар. А гидроизолирующая пленка , к примеру “Ондутис”, паропроницаемая. А для того, чтобы уложить профнастил на рубероид, нужно делать поверх него дополнительную обрешетку в 50-60 мм. Но это лишняя работа!
- АлеХ-Сандр
Когда перекрывал летнюю кухню, тоже занимался этим вопросом, в результате я выбирал окрашенный профнастил такого плана как мне подсказали в магазине он более долговечный, не так поддается коррозии как оцинкованный да и внешне привлекательней. Разница в цене особо у них не велика, поэтому я и послушал этот совет. А что касается рубероида, так его надо однозначно убирать - так проще и дешевле будет.
kolyavas18 писал(а):Можно с уверенностью настаивать на том, что рубероид под профнастилом не должен оставаться, так как он не пропускает пар. А гидроизолирующая пленка , к примеру “Ондутис”, паропроницаемая. А для того, чтобы уложить профнастил на рубероид, нужно делать поверх него дополнительную обрешетку в 50-60 мм. Но это лишняя работа!
Так, без дополнительной обрешетки, с подкровельной пленкой ничего не получится, ведь, конденсат по ней должен стекать вниз прямо в подвесной водосточный желоб.
- Конструкция крыши из профлиста.jpg (86.76 КБ) 3299 просмотров
Cлава писал(а):3. Какой профнастил лучше выбрать, потому что выбор большой и не могу сориентироваться что будет лучше?
Профнастил лучше выбирать такой, который специально для кровли. Он подходит для любого климата, несложен в монтаже и очень долговечен, простоит по крайней мере несколько десятилетий. Плюс ко всему, бывает разных расцветок, можно для любого дизайна подобрать, тоже немаловажно. Да и по стоимости достаточно демократичный, по сравнению с другими материалами.
