Кровля из натуральной черепицы.
Хочу покрыть крышу загородного дома натуральной черепицей. Но есть одно но, материал слишком тяжелый, одна штука этой черепицы весит 2 килограмма, а квадратный метр целых 60 кило. Как бы моя стропильная система не рухнула мне на голову по окончанию работ. Может кто посоветует как усилить стропила?
- homohilaris
Re: Кровля из натуральной черепицы.
Расчет стропильной системы делается под конкретную крышу в зависимости от ее конструкции, уклонов и т. п. Если покрытие очень тяжелое, можно просто уменьшить шаг между стропилами. Таким образом увеличится их количество для надежности опоры под черепицу.
Несущая способность стропильной системы зависит от размеров стропил, их шага и уклона кровли. Для расчета необходимо учесть не только вес черепицы, но и снеговую и ветровую нагрузки. Необходимо заказать проект для кровли у специалистов и тогда проблем с надёжностью крыши не будет.
На мой взгляд, можно усилить стропила без установки дополнительных рядов. Для этого, нужно будет примерно, по середине длины стропил соединить их между собой затяжками из досок, еще можно усилить стропила раскосами, идущими от низа опорной стойки к середине стропильной ноги.
- Стропильные системы.jpg (84.08 КБ) 1521 просмотр
