Течет крыша
Течет крыша
Почему-то все течет не с крыши, а под нее. Я так понимаю, что что-то не доделано и вода попадает внутрь. Как думаете, что именно тут не хватает, чтобы все функционировало нормально?
- 4.jpg (40.26 КБ) 1394 просмотра
- 3.jpg (38.22 КБ) 1394 просмотра
- 2.jpg (18.7 КБ) 1394 просмотра
- 1.jpg (39.19 КБ) 1394 просмотра
Re: Течет крыша
Возможно, что нужно подтянуть саморезы, они могут со временем отпускаться, и резинка под шляпкой не плотно прилегает к профлисту. Если крыша течет, только зимой, то, возможно, что - это конденсат, который образуется снизу профлиста. В этом случае нужно устанавливать подкровельную пленку, чтобы влага отводилась по ней в водосточный желоб.
- samorezy2.png (75.17 КБ) 1391 просмотр
Re: Течет крыша
Резинки под саморезами прохудились. Частая проблема металлочерепичной кровли.
Re: Течет крыша
Возможно, что скат крыши, покрытый профлистом имеет небольшой уклон, вот, кровля, поэтому, и начинает течь. Стальные кровли должны иметь уклон не меньше 7 градусов. За затекание воды под кровли еще оказывает влияние и высота гофра на профлисте, при малых уклонах вода протекает через замки.
- uklon_i_pokrytie.jpg (52.05 КБ) 1380 просмотров
Re: Течет крыша
Да угол ската не виден, но из того что видно вроде маловат.
