Односкатная крыша в мансарде
Артур
Сообщение Артур » 10 июн 2015, 04:20
Подскажите пожалуйста.
Есть односкатная крыша, перекрыта по такой схеме - шифер, доска покрытая рубероидом, стропила.
Время от времени подтекает, причем в разных местах. Подтеки не значительны, но...
Планируется 2 жилые комнаты, потолок в них будет - гипсокартон.
Как правильно утеплить, чтобы вата не намокала, стропила не сырели, и влага от подтеков не делала вреда? Как на рис 2 (сразу под доску), или на рис 3 (между балками, оставляя между крышей и утеплителем порядка 40 см)? Крышу перекрывать нет возможности, хотя это было бы лучшим выходом.
В комнатах балки 120х120, к которым планирую цеплять гипсокартон, они стоят на стенах.
1. шифер
2. доска покрытая рубероидом
3. стропила
4. балки
5 гидроизоляция
6. вата
7. пароизоляция
Re: Односкатная крыша в мансарде
Сообщение Goshia » 10 июн 2015, 10:42
Подтекает крыша потому, что у нее уклон маленький для шиферной кровли, и в сильный дождь вода не успевает по шиферу сходить вниз и просачивается по стыкам листов. Уклон для шиферной кровли должен быть 30 градусов. На фото хорошо видно, какой должен быть уклон крыши. Утепление нарисовано правильно, но, над слоем гидроизоляции должен быть воздушный зазор, чтобы утеплитель проветривался.
