Вопрос по стропилам:
планирую высотой 200 мм. По технологии:
-cнизу стропил - паробарьер
-сверху стропил - гидробарьер
- Между стропилами минвата в пластах 200 мм или 150 мм + вентзазор 50 мм, допустимо ли впритык 200мм? (в нете разные варианты встречал), и есть ли разница какая кровля: МЧ или битумка?
Вопрос по стропилам
Re: Вопрос по стропилам
Конечно, можно сделать впритык, но, сверху по гидробарьеру прибивается обрешетка вдоль ската крыши, прямо на стропила, затем поперек ската крепят еще один ряд обрешетки для металлочерепицы. Так, что там зазор, в любом случае будет.
- kak-sdelat-paroizolyaciu-krovli.jpg (85.67 КБ) 1525 просмотров
Вентзазор рекомендуется делать в 50 мм. Поэтому, если Вы хотите использовать утеплитель с толщиной пласта в 200 мм, то лучше укладывать стропила высотой в 250 мм.
nata писал(а):Вентзазор рекомендуется делать в 50 мм. Поэтому, если Вы хотите использовать утеплитель с толщиной пласта в 200 мм, то лучше укладывать стропила высотой в 250 мм.
У меня в предыдущем посту даже картинка есть, там все хорошо видно, не нужно использовать стропила такого огромного сечения. Вентзазор там отлично получается, ведь, металлочерепица крепится не к стропилам, а к обрешетке.
