Подскажите по балкам
Dream
Сообщение Dream » 14 фев 2015, 08:45
Такая ситуация: на отметке 2,660 должна была положиться балка № 5 размером 140х220мм. Для дальнейшего опирания на нее балок № 6. Но получилось так, что мастера об этом забыли и на отметке 2600-2800 залили армопояс (кроме средней несущей стены).
Вопрос, как сейчас выйти из ситуации?
1- Разбивать перфоратором армопояс под балку и ее туда укладывать?
2 Использовать какие-то крепления и зафиксировать балку на необходимой высоте в армопоясе и кирпичной стенке?
Re: Подскажите по балкам
Сообщение Goshia » 15 фев 2015, 20:17
Разбивать монолитный пояс для монтажа балки не нужно, можно будет к нему закрепить на анкерах опорные металлические столики, а уже на них смонтировать балку перекрытия. Столик изготавливают из листового металла толщиной 10 мм.
Опорный столик.png (6.87 КБ) 1914 просмотров
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 16 дек 2015, 19:15
Я тоже согласна с тем, что разбивать монолитный пояс не нужно.
Сообщение Goshia » 01 янв 2016, 20:54
Можно поступить и по-другому. Балки №6, вообще не монтировать, а для перекрытия поставить, только, несколько балок №5, но, нужно смотреть, чтобы они опирались на среднюю стену между вентканалами.
