Как подать 260 м2 черепицы на крышу?
Доминик
Сообщение Доминик » 08 дек 2014, 20:13
Через неделю буду укладывать балки второго этажа. Затем армопояс. Вопрос, как подать черепицу. Возможно оставить ниши, чтобы балки можно было потом подвинуть. А черепицу подать краном на панели между 1 и 2 этажами. Оттуда руками на крышу. Какой у кого опыт?
Re: Как подать 260 м2 черепицы на крышу?
Сообщение Goshia » 09 дек 2014, 18:50
Черепицу можно подавать на крышу понемногу руками, но - это будет конечно долго, или автокраном за один, два подъема, но, это будет дорого, т. к. оплачивать придется проезд крана к месту монтажа, и работу, как минимум за 2 часа.
Петрович
Сообщение Петрович » 18 дек 2014, 20:56
можно сделать так. Наверняка есть строительные бригады поблизости, которые работают лебедкой. Это будет более экономичный вариант чем кран. Они смогут закрепиться на балку и подать на козырек, а там уже руками.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 16 дек 2015, 19:13
Только автокраном.
