Подскажите по кровельному материалу
Планирую заменить в своем доме старый шифер. Подскажите, пожалуйста, будет ли целесообразным использовать металлочерепицу? Кто имел дело с этим кровельным материалом. Возможно посоветуете что-то другое.
Re: Подскажите по кровельному материалу
Для того, чтобы накрыть крышу металлочерепицей после того, как сняли шифер, нужно будет добавить обрешетку, т. к. лист шифера кладут на три бруска, с расстоянием между ними около 700 мм, а для металлочерепицы нужна обрешетка, имеющая расстояние между досками 300 - 330 мм.
- kakaya_krysha_neobxodima_dlya_vashego_1.jpg (37.34 КБ) 2298 просмотров
- juliavetohina
Если помещение под крышей жилое, я бы не советовала металлочерепицу. Во время дождя такая кровля очень "шумит". В своё время отдали предпочтение мягкой кровле (в нашем случае был ондулин).
juliavetohina писал(а):Если помещение под крышей жилое, я бы не советовала металлочерепицу. Во время дождя такая кровля очень "шумит". В своё время отдали предпочтение мягкой кровле (в нашем случае был ондулин).
Мягкая кровля - это битумная черепица, а ондулин нечто промежуточное. Дождь, конечно, не так сильно барабанит, но, в сравнении с гибкой черепицей, шум во время дождя все равно сильный.
- Krysha-iz-bitumnoj-cherepicy-600x300.jpg (93.87 КБ) 2268 просмотров
- Renton
Ну, во-первых, ондулин далеко не мягкая кровля и использовать его никому не советую. Очень много негативного опыта эксплуатации.
Во-вторых металлочерепицу отлично используют для мансард и верхних жилых этажей. Необходима правильная шумоизоляция.
Насчет замены шифера на мелаллочерепицу - выбор довольно правильный. В этом случае Вам не так уж и значительно придется переделывать стропильную систему - просто добавите обрешетку. Не забывайте обработать добавленное дерево антисептиком, помните про гидробарьер. Если будете утеплять изнутри чердачки обязателен будет паробарьер.
Renton писал(а):Ну, во-первых, ондулин далеко не мягкая кровля и использовать его никому не советую. Очень много негативного опыта эксплуатации.
Ондулин, конечно, не мягкая кровля, но, шум дождя он будет гасить гораздо лучше, чем металлочерепица, ведь, ондулин состоит из картона, пропитанного битумными материалами. Жаль, что этот материал имеет низкую долговечность, и сильно размягчается на крыше, если бы - это удалось исправить, то, он был бы вполне конкурентным кровельным материалом.
- tehno34.jpg (104.76 КБ) 2235 просмотров
- LIStok
Металлочерепица-хороший выбор. Только нужно использовать ее толщиной 0,45-0,5 мм, не меньше. Кровля практически вечная и смотрится красиво. Плюс все детали, такие как водосточные элементы или снегозадержатели, можно заказать в едином стиле. Как более дешевый вариант-оцинкованный профнастил или листовой металл. Суть та же самая, но вид, конечно, не такой интересный
Если металлочерепицу заменить профнастилом с полиэстровым покрытием, то, кровля будет более жесткой, что же касается вида, то, при высоте прокатки листа 20 мм, кровля смотрится довольно хорошо. Если покрытием профлиста будет пурал, то, кровля прослужить до 50 лет.
- 4-profnastil-dlya-zabora.jpg (28.85 КБ) 2217 просмотров
Рассмотрите композитную черепицу, этот материал ещё не так известен, но у него много достоинств, она состоит из стальных листов, а сверху покрытие имитирующее черепицу. Она влагу не пропускает, хорошо сохраняет тепло и отлично противостоит ультрафиолетовому излучению и плюсом смотрится очень богато. Производители есть разные, вот здесь посмотрите посмотрите российских.
