Переоборудование чердака в дополнительную комнату
Доминик
Сообщение Доминик » 11 авг 2014, 18:30
Подскажите пожалуйста, при переоборудовании чердака в несколько жилых комнат нужны какие-то разрешительные документы, или это все на усмотрение хозяина?
Mila Mila
Re: Переоборудование чердака в дополнительную комнату
Сообщение Mila Mila » 21 авг 2014, 19:00
Если это частный дом то ничего не нужно, все вопросы относятся к домам коммунальной или другой собственности. Если у Вас стоят счетчики на все потребляемые ресурсы, то Вы просто платите по ним и все. Возможно могут теоретически быть какие-то вопросы при продаже дома, и то вряд-ли.
inGener
Сообщение inGener » 21 авг 2014, 19:13
Здравствуйте. Если у вас квартира на последнем этаже и вы завладели чердаком над вами то нужно. В подробностях не знаю процедуру, но самое главное нужно сделать архитектурный проект, походить с ним по инстанциям а потом через суд заплатить штраф. Если же это частный дом то не надо.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 22 авг 2014, 18:51
Проект надо сначала разработать, потом согласовывать. Вообще, в многоквартирных домах редко позволяют переоборудовать чердаки, поскольку на них брошены некоторые общие коммуникации.
Сообщение Goshia » 27 авг 2014, 21:08
Я видел один многоквартирный дом с мансардным этажом, но, у него такие помещения были не для одной квартиры, а для всего дома. Кроме устройства помещений на чердаке, конструкция крыши также была полностью изменена.
Сообщение serge » 28 авг 2014, 07:21
Доминик писал(а):Подскажите пожалуйста, при переоборудовании чердака в несколько жилых комнат нужны какие-то разрешительные документы, или это все на усмотрение хозяина?
Если речь о частном доме идет, то какие там разрешения. Перегородку сами делаете из чего угодно, разделяете на части и живите, а в многоквартирном доме, кто Вам чердак отдаст под помещение. Таких желающих весь подъезд будет.
Сообщение Goshia » 28 авг 2014, 21:24
Если крышу не переделывать под мансарду, то на чердаке, для устройства жилых комнат останется довольно мало площади, ведь, внизу скатов крыши высота, будет очень маленькой. Кроме того, часть площади, ещё заберёт лестничная клетка.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 16 дек 2015, 18:53
Нет, никакие разрешительные документы в данном случае не нужны.
