Нужен совет по кровле профнастилом
Lakmusnaja
Сообщение Lakmusnaja » 01 июл 2014, 18:43
Имею желание перекрыть шиферную четырехскатную крышу профнастилом интересуют следующие моменты:
1.Какое расстояние между стропилами должно быть(стропилы будут с доски 50мм)
2.на обриштовку пойдет доска толщиной 25 мм -какую ширину доски лучше взять 10 или 15 см и на каком расстоянии друг от друга её крепить к стропилам.
Виола
Re: Нужен совет по кровле профнастилом
Сообщение Виола » 01 июл 2014, 19:12
Из собственного опыта: При строительстве бани (2-х скатной крыши) мы делали расстояние между стропилами 1 метр. Расстояние по обрешетке на каждые 30см, но у нашей крыши угол составлял 60 градусов и профнастил использовался не кровельный, а заборный (достаточно тонкий). В нашем случае из-за маленького угла коньковой части снеговой нагрузки практически небыло, т.к снег скатывался, не задерживаясь на поверхности кровли. В Вашем же случае, много зависит от угла наклона и толщины профнастила. На тему доски 50мм, там толщина играет роль в меньшей степени, чем ширина т.е стропилы ставятся ребром. А вот обрешетка, для нее как раз толщина играет роль и тут важен угол наклона крыши. На тему ширины доски для обрешетки, нужно знать планируемый угол наклона крыши и расчитать снеговую нагрузку, чтобы избежать провисания, деформации и как следствие разгерметизации кровли.
В итоге, чем меньше угол наклона крыши, тем чаще надо делать обрешетку.
Коня на скаку остановит.
В горящую избу войдет.
Она бы хотела иначе -
Носить драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.
Сообщение Goshia » 02 июл 2014, 20:38
Lakmusnaja писал(а):Имею желание перекрыть шиферную четырехскатную крышу профнастилом интересуют следующие моменты:
Я брал бы для обрешетки доски, которые шире, а расстояние между ними будет зависеть от толщины профлиста и высоты прокатки. Если брать расстояние по металлочерепице, то расстояние следует принимать 300 - 330 мм.
пепа
Сообщение пепа » 07 июл 2014, 04:51
Расстояние между стропилами должно быть в пределах 1 метра и ставить их нужно на ребро, между шилевкой, на обрешетке, от 15 до 20 сантиметров, иначе ваша кровля может не выдержать снеговую нагрузку.
Сообщение Goshia » 07 июл 2014, 13:22
пепа писал(а):Расстояние между стропилами должно быть в пределах 1 метра и ставить их нужно на ребро, между шилевкой, на обрешетке, от 15 до 20 сантиметров, иначе ваша кровля может не выдержать снеговую нагрузку.
Метр - это большое расстояние между стропилами. Обычно, его принимают в пределах 600 - 900 мм. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от их толщины. Кровельный профлист же можно монтировать на прогоны с расстоянием между ними от метра и более.
Сообщение kolyavas18 » 14 июл 2014, 13:27
Если Вы уже заранее определились в выборе кровельного материала, то исходя из его ширины, устанавливайте стропила на необходимую ширину друг от друга. А обрешетку можно делать, оставляя расстояние между досками 25 мм толщины в 1/3 ширины доски. Такая прочность выдержит зимой нагрузку снега на Вашу четырехскатную крышу.
Сообщение Goshia » 14 июл 2014, 13:59
kolyavas18 писал(а):Если Вы уже заранее определились в выборе кровельного материала, то исходя из его ширины, устанавливайте стропила на необходимую ширину друг от друга. А обрешетку можно делать, оставляя расстояние между досками 25 мм толщины в 1/3 ширины доски. Такая прочность выдержит зимой нагрузку снега на Вашу четырехскатную крышу.
Кровельный профлист сам, благодаря своему прокатному профилю, имеет довольно большую продольную жесткость, поэтому, расстояние между досками, толщина которых 50 мм, можно смело делать метр.
saaano
Сообщение saaano » 26 ноя 2014, 21:08
Расстояние между досками обрешетки зависит от градуса наклона крыши и марки профнастила.Если к примеру он 15 градусов то обрешетка бьется сплошная.Чем выше конек крыши, тем больше расстояние между досками обрешетки.Параллельно не забываем размер выбранного профнастила.
Сообщение Goshia » 28 ноя 2014, 21:33
Крыши, уклон которых меньше 22 градусов нельзя крыть кровельной сталью. Поэтому, для таких уклонов нужно подбирать другой материал, профнастил же для кровли нужно применять с высотой прокатки 44, или 35 мм. Толщину листа, желательно брать 0,7 мм. Для такого покрытия расстояние между обрешеткой можно увеличить до 1,5 м. Лучше, будет в качестве обрешетки использовать профильную трубу.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 16 дек 2015, 19:01
Метр явно слишком много.
