Сколько времени прослужит ондулин?
Ludokk
Сообщение Ludokk » 08 янв 2014, 15:01
На даче летняя кухня была перекрыта шифером, но он уже пришел в негодность. Посмотрели в магазине материалы, - ондулин довольно бюджетный, но мы никогда его не применяли. Какие особенности работы с ним и как долго ондулин прослужит?
AntonJurash
Re: Сколько времени прослужит ондулин?
Сообщение AntonJurash » 08 янв 2014, 15:06
Ондулин прекрасно противостоит погодным факторам и в этом плане будет служить не один десяток лет. Ондулин может износиться только при физическом воздействии и повреждением в случае ударов, а так беспокоиться не о чем.
Сообщение super_stroitel » 08 янв 2014, 17:20
Ондулин - довольно хороший материал. Чтобы он прослужил дольше, крыша должна быть ровной, тогда на поверхности не будет никаких перегибов. Также стоит помнить, что работать с ним лучше всего весной или осенью.
Сообщение Goshia » 08 янв 2014, 21:35
На мой взгляд, ондулин не прослужит больше пяти лет, ведь, это картон, который пропитан битумом, и летом этот материал на солнце сильно размягчается, и даже может потерять свою форму. Поэтому, лучше уж купить новый шифер, он намного долговечней ондулина.
grayhaunt
Сообщение grayhaunt » 20 янв 2014, 15:54
Ондулин только-только распространяется на рынке, поэтому рассуждать о его характеристиках довольно проблематично, хотя производители утверждают срок службы 50 лет. Если дело в цене, может стоит крыть проверенным и дешевым шифером? А по цене и легкости монтажа лучше выбрать крашеный профнастил.
teac2011
Сообщение teac2011 » 25 янв 2014, 13:28
Ондулин это материал не пригодный для жилого строения, в Европе его использую на крышах коровников и т.д. Лучше уж шифер купить, он хотя бы лет 20 простоит.
Сообщение Goshia » 25 янв 2014, 23:22
Шифер будет служить не 20 лет, а 50, но, его тоже, лучше всего применять для устройства кровли на хозяйственных постройках. Для, того чтобы как-то сохранить профиль этого материала, по правилам, первый ряд гвоздей, со стороны карниза, нужно забивать в каждую волну, а следующие ряды, через одну.
Сообщение shavlia » 17 фев 2014, 16:17
У меня на крыше французский ондулин уже 8 лет, претензий к нему никаких нет. Думаю, что его на мой век хватит. Монтируется очень легко, два человека в течение дня перекрыли крышу. Только укладывать его нужно при температуре не выше +30 градусов.
Сообщение Goshia » 18 фев 2014, 14:30
Интересно, почему температура во время устройства кровли должна быть не выше + 30 градусов? Что, этот чудо материал теряет свою форму, и расползается, как мороженное? Конечно, какие же могут быть вопросы к ондулину после 8 лет эксплуатации, ведь, он видимо стал уже совсем плоским, или попрогибался?
Сообщение Goshia » 23 май 2014, 15:27
duzenkov писал(а):У меня уже больше 10 лет лежит.
Видимо, вам очень повезло, или живете вы в таком регионе, где летом не жарко. Я о таком большом сроке эксплуатации ондулина, прочитал в первый раз. Если бы у него основа была, хотя бы из стеклохолста, тогда бы этот кровельный материал, выдерживал не меньше 10 лет.
