Кровля беседки с мангалом.
Прощин
Сообщение Прощин » 19 ноя 2013, 10:25
Беседка построена для мангала. Кровлю советуют сделать из ондулина, мол будет смотреться не так тяжеловесно, как с шифером, металлочерепицей, ведь стропила меньше. Ондулин не боится повышенной температуры от мангала при его использовании? Высота кровли около 2,5 м. Над мангалом есть вытяжка, труба из металла.
Remontodel
Re: Кровля беседки с мангалом.
Сообщение Remontodel » 19 ноя 2013, 19:07
Должен вам сказать, что ондулин при нагревании плавится, но если в беседке при жарке шашлыка или приготовлении другой еды пекла не будет - смело укладывайте. Качественный фирменный ондулин, кстати, не содержит никаких примесей, вредных для здоровья и выделяющихся при нагревании, так что с этой стороны тоже все хорошо.
Сообщение Goshia » 19 ноя 2013, 19:13
А битум, который содержит ондулин, что очень полезный материал для здоровья человека, особенно, когда он от солнца и жара идущего от мангала начнет плавиться. Нет, ондулин однозначно не подходит для такой беседки.
Elis_
Сообщение Elis_ » 19 ноя 2013, 20:32
Ондулин нагревается даже от солнца и притом достаточно сильно. Даже без мангала в беседке, накрытой ондулином, летом будет жарко. Это из личного опыта. А в остальном - не дорогой и смотрится хорошо.
Gevor
Сообщение Gevor » 25 ноя 2013, 05:47
Прощин писал(а):Над мангалом есть вытяжка, труба из металла.
Сначала личное мнение. Я бы ондулином крыть не стал в данном случае, мангал все равно дает приличный жар, это открытый огонь.
Труба, если она проходит через ондулиновую крышу, однозначно должны быть с теплоизоляцией, сендвич.
додо
Сообщение додо » 02 дек 2013, 08:58
Такую беседку крыть ондулином я бы совершенно не советовал, потому что это далеко не теплостойкий материал и в скором времени он у вас придет в негодность.
Сообщение shavlia » 03 дек 2013, 13:31
Архитектурное решение такой беседки должно быть в одном стиле с архитектурой дома и других сооружений на участке. Если крыша дома из ондулина, то для беседки нужно подобрать что-то похожее по цвету и фактуре (черепицу или шифер).И обязательно надо сделать надёжные противопожарные разделки между конструкциями кровли и перекрытия.
tekton
Сообщение tekton » 16 дек 2013, 07:53
Так как в Вашем случае предполагается использование в беседке огня, а, значит, будет близкий контакт горячей трубы воздуховода с крышей, то делать кровельное покрытие на основе битума (ондулин, битумная черепица) не стоит. Наверное, есть смысл подобрать соответствующую расцветку и сделать крышу, например, из металлочерепицы.
Сообщение Goshia » 18 июн 2014, 23:10
Даже если кровля будет металлической, то, в месте прохода через нее горячей трубы от мангала, ее нужно изолировать каким-либо жаростойким материалом. Есть специальный картон, который не боится высокой температуры.
Ferel
Сообщение Ferel » 09 мар 2015, 12:41
А почему бы не сделать крышу из профнастила? А что, дешево и сердито, зато надежно, и огня не боится.
Например, так: Как перекрыть крышу бани профнастилом
Последний раз редактировалось Карлсон 31 окт 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавлена полезная информация
