Как заменить на крыше стропила
Vadim
Сообщение Vadim » 07 окт 2013, 07:13
Приобрели в сельской местности дом для дачи, но с наступлением осени обнаружили, что крыша местами протекает к тому, же при тщательном осмотре возникла необходимость замены стропил, подскажите как это правильно сделать.
Re: Как заменить на крыше стропила
Сообщение SergeyPochep » 08 окт 2013, 05:52
Придется менять негодные стропила частями, а как по другому? Восстанавливаемое место подпираете чем-то, снимаете какую-то часть негодных стропил, и делаете ремонтную замену. Другого варианта не вижу.
oms
Сообщение oms » 10 окт 2013, 04:45
Важным условием при замене сгнивших стопил является полная разгрузка участка крыши, где будут производится работы. Как правило, это делается с помощью подпорок. При данном виде замены стропил Вам не надо будет удалять кровельное покрытие.
erema1976
Сообщение erema1976 » 16 ноя 2013, 16:09
Если подгнили стропила, то скорее всего сгнила и обрешетка, что означает, что крышу прийдется менять полностью. Тем более крыша течет, лучше один раз сделать капитальный ремонт, чем каждый год возвращаться к одному и тому же вопросу.
Сообщение Goshia » 17 ноя 2013, 00:02
Если кровля начинает протекать, то, как правило, гниет только нижняя часть стропила. Поэтому, временными стойками, нужно вывести его в плоскость крыши, затем вырезается сгнившая часть, взамен нее наращивается брус, такого же сечения, и с двух сторон на этот участок прибиваются, или прикручиваются две доски, перекрывающие стык по 200 мм в каждую сторону.
Сообщение super_stroitel » 03 янв 2014, 15:11
В первую очередь, следует хорошо осмотреть стропильную группу. Если необходимо заменить 1-2 штуки, то выполнить это будет несложно, но если сгнила половина или больше, то есть смысл все переделать заново - будет гораздо надежнее и быстрее.
Сообщение Goshia » 03 янв 2014, 20:29
Зачем менять элементы каркаса крыши, если они в нормальном состоянии? Заменить всего лишь две стропильные ноги гораздо проще, как по времени выполнения работ, так и по стоимости приобретаемых для этого материалов.
лисник
Сообщение лисник » 04 янв 2014, 03:14
Vadim писал(а):Приобрели в сельской местности дом для дачи, но с наступлением осени обнаружили, что крыша местами протекает к тому, же при тщательном осмотре возникла необходимость замены стропил, подскажите как это правильно сделать.
А почему вы решили, что вам надо менять стропилы? Если они полностью сгнили, то там и обрешетка сгнила. А это значит, что надо менять полностью часть кровли. Если в нескольких местах подгнили стропилы, то их можно укрепить, или брусом, или угольником. Можно ничего не меняя рядом вмонтировать дополнительную стропилу. Главное течь устранить, а то процесс гниения пойдет дальше.
Сообщение kolyavas18 » 04 янв 2014, 15:06
Проводить замену стропил в этом случае не обязательно, так как при этом можно попведить и саму кровлю. Чтобы этого не было, нужно просто установить по бокам от ненадёжной стропилы ещё по одной, которые усилят слабое место. В этом слдучае можно и не удалять подгнившую.
Сообщение Goshia » 04 фев 2014, 17:01
Если стропила подгнившее, то, оно прогибается, и кровля в этом месте имеет впадину. Поэтому, для того, чтобы установить новые стропила рядом с подгнившим, крышу нужно выдавить домкратами вверх, чтобы не было прогиба.
