Укладка шифера на железный гараж
Vadim
Сообщение Vadim » 19 авг 2013, 14:14
В загородном доме имеется железный гараж, крыша его в летнее время очень нагревается, а с приходом осадков в некоторых местах подтекает, поэтому хотим уложить на крыше шифер, подскажите технологию укладки, чтобы его в дальнейшем не унесло ветром.
Re: Укладка шифера на железный гараж
Сообщение super_stroitel » 19 авг 2013, 18:19
На мой взгляд, гораздо проще найти и устранить течь на металлическом гараже, чем стелить шифер, создавая дополнительную нагрузку. А уж тем более, в качестве теплоизолятора шифер никак не поможет.
додо
Сообщение додо » 20 авг 2013, 04:46
Для этого вам буде нужно сделать обрешетку, крепите брус 100 на 100 на расстоянии 1 метра между собой, затем зашилевываете и можете монтировать шифер.
Сообщение Goshia » 20 авг 2013, 22:07
Каждый лист шифера должен укладываться на три бруска, а крепиться к двум крайним, поэтому, расстояние между ними будет не метр, а примерно 60 см. Сечение бруска должно быть не менее 40 х 50 мм, можно больше.
Сообщение SergeyPochep » 21 авг 2013, 07:09
Честно говоря, я в первый раз слышу, чтобы на металлический гараж стелили шифер. Если у вас где-то в металле на крыше гаража есть протечки, то их можно просто найти, и заварить сваркой. Это гораздо проще и дешевле, чем морочить голову с шифером.
Сообщение kolyavas18 » 21 авг 2013, 15:59
Странно как-то... Но в любом случае нужны бруски, нужно сделать обрешётку, чтобы уже потом класть на всё это листы шифера. Брус подберите размером не менее 50мм толщиной, прикрепите его болтами к гаражу.
Сообщение Goshia » 24 авг 2013, 20:13
SergeyPochep писал(а):Честно говоря, я в первый раз слышу, чтобы на металлический гараж стелили шифер. Если у вас где-то в металле на крыше гаража есть протечки, то их можно просто найти, и заварить сваркой. Это гораздо проще и дешевле, чем морочить голову с шифером.
Если металлическая крыша на гараже проржавела в нескольких местах, то, сваркой заварить эти дырки не получится, поэтому, шифер - это довольно хороший вариант устранения течи в гараже.
лисник
Сообщение лисник » 31 авг 2013, 03:43
Goshia писал(а):Каждый лист шифера должен укладываться на три бруска, а крепиться к двум крайним, поэтому, расстояние между ними будет не метр, а примерно 60 см. Сечение бруска должно быть не менее 40 х 50 мм, можно больше.
Все правильно, единственное что хотелось бы заметить, что в зависимости от состояния крыши, бруски уже может не на что крепить. Хороший ветер может поддеть шифер вместе с обрешеткой с торца. Может вам стоит для жесткости крепления установит 6 вертикальных столбиков, можно даже с внутренней стороны гаража.
У меня была проблема с течью на крыше металлического гаража, но меня не интересовало нагревание. Решил проблему с помощью рубероида на мастику.
Сообщение Goshia » 02 сен 2013, 20:48
Конечно, наплавляемым материалом крышу гаража будет проще отремонтировать, но, если она сильно проржавела, то, кровля в тех местах будет проваливаться и протекать. Так, что прежде, чем устраивать кровлю, нужно будет смотреть на состояние металлического покрытия.
Сообщение kolyavas18 » 04 сен 2013, 14:49
Нужно человеку обязательно покрыть шифером металлический гараж, вот и нужно ему для этого не электросварку использовать, а деревянные бруски укрепить, доски в качестве обрешётки, возможно утеплитель из минваты, рубероид и сам шифер.
