Инструмент для распиливания шифера.
Основное строительство бани мы уже закончили. Осталось покрыть крышу шифером, но необходимо сделать в листе шивера отверстие под трубу. Подскажите каким инструментом можно воспользоваться в этом случае?
Re: Инструмент для распиливания шифера.
Можно по окружности будущего отверстия насверлить отверстий в шифере, а затем электролобзиком аккуратно его вырезать. А если они будут просверлены густо, то можно обойтись без лобзика вообще.
Обыкновенной болгаркой с диском для резки камня. Только обязательно нужен респиратор и пыли будет очень много. Прорезаете выступающие волны, переворачиваете лист и повторяете процедуру. Электролобзиком разве что по плоскому шиферу удобно работать.
Какая разница волновой шифер или плоский - электролобзик отлично справится с любым. Отверстие можно сделть без лишних зазоров, точно по размеру. Если уж его нет, то можно и болгаркой, а так...
На мой взгляд, отверстие можно вырезать специальным канатиком, с нанесенной алмазной пылью сверху. Его нужно установить на ножовку по металлу, и вырезать отверстие. Думаю, что это будет наилучшим вариантом, правда, не самым быстрым.
Самым простым и легким вариантом будет все-таки вырезка отверстия болгаркой. Правда, нужен маленький инструмент, под диск 115 или 125 мм. Я вырезаю такой болгаркой дыру диаметром сантиметров 20 - 30 в течении, максимум, минуты. А насчет респиратора - подсказка нелишняя. Асбест, содержащийся в шифере, является канцерогеном, то есть способен вызывать рак.
Думаю, что круглые отверстия, особенного малого диаметра, в шифере болгаркой аккуратно вырезать будет сложно. Поэтому, лучше электролобзика, трудно будет что-либо лучшее придумать для такой работы.
Если нет ни какого инструмента, то можно остро заточить арматуру маленького диаметра и по диаметру трубы пробивать отверстия. Пробивать их нужно как можно ближе. Потом потихоньку ударять молотком.Середина вылетит, а края обработать рашпилем. В советские времена так и делали. когда не было ни какого инструмента.
Олег Вел писал(а):Если нет ни какого инструмента, то можно остро заточить арматуру маленького диаметра и по диаметру трубы пробивать отверстия. Пробивать их нужно как можно ближе. Потом потихоньку ударять молотком.Середина вылетит, а края обработать рашпилем. В советские времена так и делали. когда не было ни какого инструмента.
Конечно, можно сделать и так, но, при этом удары должны быть резкими и довольно сильными, для того, чтобы не расколоть лист шифера. Может быть, лучше все же сверло купить и электродрелью просверлить все отверстия - это будет намного дешевле, чем покупать новый лист шифера.
