Ремонт металлочерепицы
Rensik
Сообщение Rensik » 21 июн 2013, 17:59
Уважаемые форумчане, подскажите, каким образом можно устранить протечки в металлочерепице? Желательно без замены целого листа. И каким образом искать место протечки, когда с потолка капает, а где именно на кровле протечка - непонятно...
Гвоздь
Re: Ремонт металлочерепицы
Сообщение Гвоздь » 21 июн 2013, 20:51
При правильной укладе - такого не может быть. Более подробнее проблему опишите.
Мир вашему дому!
OLEG_84
Сообщение OLEG_84 » 29 июн 2013, 19:19
Крыша из металочерепицы должна прослужить очень долгое время, если монтаж был правильно произведен. У вас могут быть протечки в металлочерепице из-за разбалтывания крепежей. В таком случае, необходимо подтянуть старые или заменить на новые.
Сообщение Goshia » 29 июн 2013, 22:37
Чтобы точно узнать место протечек металлочерепицы нужно в дождь подняться на чердак, и все сразу будет видно. Но, я считаю, что, возможно, под металлоочерепицей не установлена подкровельная пленка. И протечки - это вовсе не протечки, а капающий конденсат.
додо
Сообщение додо » 09 июл 2013, 05:51
Если кровля из металочерепицы смонтирована правильно и установлен гидробарьер, то течь она не будет, может быть, при монтаже вам наделали дырок саморезами, для этого стоит поднятся на крышу и все встанет ясно.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 15 июл 2013, 19:30
додо писал(а):при монтаже вам наделали дырок саморезами,
И такое бывает? :o Хотя при наших мастерах допускаю. Совет дельный.
Мир вашему дому!
Сообщение Goshia » 15 июл 2013, 20:41
Если листы металлочерепицы имеют большую длину, больше 4 - 5 м, то, такая кровельная картина, обязательно немного согнется в противоположную сторону, этот дефект, конечно, исправят, но, деформированный кровельный материал уже плотно ко второй полосе не приляжет, и в этом месте обязательно будет течь.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 15 июл 2013, 20:59
Goshia писал(а): обязательно немного согнется в противоположную сторону,
Это явный брак мастеров (они даже обсуждать не будут). Имеются: "стропила", "обрешетка".
Мир вашему дому!
Сообщение Goshia » 15 июл 2013, 21:34
Мои приятели, выпускают металлочерепицу, и с таким видом дефекта много раз сталкивались, поэтому, металлочерепицу, не нужно заказывать длинными полосами, ведь, в отличие от профнастила, продольная жесткость ее намного ниже, и лист очень легко переламывается.
Сообщение kolyavas18 » 14 ноя 2013, 10:04
Goshia писал(а):Мои приятели, выпускают металлочерепицу, и с таким видом дефекта много раз сталкивались, поэтому, металлочерепицу, не нужно заказывать длинными полосами, ведь, в отличие от профнастила, продольная жесткость ее намного ниже, и лист очень легко переламывается.
Но в этом случае, вероятнее всего, дело не в перегибе листа металлочкрепица, а в том, что крепежи, а именно саморезные прокладки пришли в негодность или не затянуты как следует. Именно поэтому и бывает попадание воды под металлочерепицу.
