Мелкий ремонт кровли.
svel
Сообщение svel » 11 июн 2013, 14:56
На дачном домике стала протекать крыша, течи небольшие, но ремонт требуется. Раньше растапливали смолу и заливали место протечки, а сейчас, я слышал, есть замазка, вроде пластилина специально для мелкого ремонта крыши. Хотелось бы узнать о ней подробней.
SashaFox
Re: Мелкий ремонт кровли.
Сообщение SashaFox » 11 июн 2013, 20:38
А можно поинтересоваться из какого материала сделана ваша крыша? В любом случае будь крыша накрыта шифером, металлочерепицей либо рулонным материалом лучше всего заменить протекающий участок. А на первое время подойдёт полоса-самоклейка с алюминиевой фольгой, у которой высокие адгезионные свойства.
Сообщение Goshia » 11 июн 2013, 20:40
Если кровля на дачном домике из рулонных наплавляемых материалов, то, заплатки можно сделать из кусков рулонного наплавляемого материала, приклеенного, по предварительно нанесенной битумной мастике, и с помощью пропан-бутановой горелки, которой подплавляется слой битума на рулонном материале.
додо
Сообщение додо » 11 июн 2013, 21:07
На ваш вопрос могу ответить только одно, да на рынке в данный момент существует очень много мастик, но все они дают только временный эфект, так что лучше произвести ремонт кровли, подходя к этому более ответственно, то есть устранить места протечки именно тем материалом из которого она сделана.
Сообщение SergeyPochep » 13 июн 2013, 10:49
Рекомендую вам использовать битумный герметик для кровли «ЭКСТРА». Применяется для уплотнения различных протечек на кровле, заполнения щелей и всяких трещин в покрытиях. Крепко и долго держится, так что очень надежен.
Сообщение Goshia » 14 июн 2013, 20:07
Битумная мастика без рулонных гидроизоляционных материалов не даст никакого эффекта в ремонте кровли. Поэтому, нужно вначале очистить поверхность ремонтируемого участка, затем нанести мастику, и наклеить рулонную гидроизоляцию.
Сообщение kolyavas18 » 20 июн 2013, 09:45
Автор не уточнил, какой у него вид кровли, но судя по его вопросу нужен ремонт мягкой кровли. Тогда лучше старый, проверенный способ: растопить битум и на него наложить заплату из рубероида.
Сообщение Goshia » 21 июн 2013, 19:24
Так уже, примерно, лет 10 никто кровли не ремонтирует, ведь, это, действительно старый метод. Перед выполнением ремонта, нужно осмотреть всю поверхность кровли. Если под ней скопилась вода, то кровлю в этом месте нужно раскрывать и просушивать основание, и только после этого выполнять ремонт с использованием рулонных наплавляемых материалов.
Dorian0503
Сообщение Dorian0503 » 16 июл 2013, 22:59
Во-первых полностью согласен, а именно для начала просушить то место с которого текло. После можно нанести замазку или жидкую резину, и сделать заплату либо из тонкого метала, или из гидроизоляционной кожи. Чтобы наверняка - можно повторить слои.
Сообщение Goshia » 18 июл 2013, 16:49
Сложность ремонта мягкой кровли заключается еще и в том, что вода находится не только в месте протечки, но, и растекается под рулоном. Поэтому, зачастую приходится не выполнять ремонт кровли в отдельных местах, а перекрывать ее полностью.
