Правила построения крыши
Vadim
Сообщение Vadim » 27 мар 2013, 07:22
Хотим своими силами на даче сделать новую крышу, поэтому интересует как правильно установить стропила, на каком расстоянии разместить поперечные доски, как правильно укладывать метало черепицу.
Re: Правила построения крыши
Сообщение Goshia » 27 мар 2013, 21:45
Обычно деревянные стропила, в зависимости от сечения устанавливают с шагом 60 - 90 см. Обрешетку под металлочерепицу устраивают из досок толщиной 30 мм, с расстоянием по центрам досок 30 - 33 см.
лисник
Сообщение лисник » 28 мар 2013, 04:04
Вы можете использовать OSB на крыше, как слой перед металлочерепицей. Утяжеляет конструкции и удорожает, но зато вы получаете теплую крышу, вполне можете делать помещение в чердачной части. Не забывайте про паробарьер. И если вы используете бруски в обрешетке, точно вымеряйте расстояние между ними, чтоб можно было попасть крепежом при креплении металлочерепицы.
Сообщение SergeyPochep » 28 мар 2013, 18:44
Подскажите, а нужно ли эти стропила обрабатывать какими-то средствами, защищающими дерево от горения? Если нужно, то посоветуйте какими. Просто хочу проводку по крыше пустить, вот и задумался над этим вопросом.
Сообщение Goshia » 28 мар 2013, 22:33
Есть специальные пропитки для дерева, т. н. антипирены, довольно неплохие отзывы о комплексной пропитке "Сенеж огнебио". Но, кроме этого, проводку нужно обязательно устраивать в металлорукаве.
Сообщение shavlia » 10 апр 2013, 16:10
При выборе типа крыши нужно учитывать ряд факторов, имеющих непосредственное влияние на эксплуатационные качества. В районах, где выпадает много снега, крыши должны быть крутыми, чтобы снег не задерживался. Но при этом следует также учитывать ветровые нагрузки, которые будут возрастать с увеличением угла наклона. Кроме того, угол наклона, в зависимости от материала крыши, тоже нужно или увеличивать, или уменьшать. Расстановка и шаг стропил выбирается в зависимости от угла наклона крыши, нагрузок, длины пролёта, сечения стропил и лат.
Сообщение Goshia » 10 апр 2013, 20:35
С уклоном ската, тоже получается довольно интересная проблема, если он большой, то снег, конечно, не будет задерживаться, но, с другой стороны, чтобы он не оборвал водосточный желоб, все равно придется ставить системы снегозадержания. Т. е. на крышу будет действовать не только дополнительная ветровая нагрузка, но, и вес снега тоже.
vedy
Сообщение vedy » 26 ноя 2014, 17:14
Самый идеальный вариант весь брус обработать огнезащитным покрытием «ОВПФ-1» или что-то подобное, дать впитать и просохнуть и только после этого приступать к монтажу. Собирать стропила лучше полностью на земле, а затем с помощью автокрана монтировать их непосредственно на коробке дома обеспечивая надежный крепеж и положение по вертикали.
...ведь мир тому себя доверчиво вверяет, кто от него себя не отличает...
Сообщение Goshia » 01 мар 2015, 18:41
vedy писал(а):Самый идеальный вариант весь брус обработать огнезащитным покрытием «ОВПФ-1» или что-то подобное, дать впитать и просохнуть и только после этого приступать к монтажу. Собирать стропила лучше полностью на земле, а затем с помощью автокрана монтировать их непосредственно на коробке дома обеспечивая надежный крепеж и положение по вертикали.
Что-то я такого еще за всю свою жизнь не слышал, чтобы крышу собирали возле готового дома, а затем подавали наверх краном. Крышу всегда ставят на уже готовые стены дома, Вначале укладывают мауэрлаты, и закрепляют коньковый брус, а затем стропила и все остальные конструкции крыши.
