Гидроизоляция в случае крыши, покрытой шифером
Если речь идет о даче, и здание это зимой неотапливаемое, то следует ли делать гидроизоляцию, если крышу я планирую услать шифером? Какой материал тогда необходимо проложить, чтобы обеспечить такой эффект?
Re: Гидроизоляция в случае крыши, покрытой шифером
Гидроизоляция устраивается для того, чтобы конденсат, который будет капать с металлочерепицы, отводился этой пленкой в водосточный лоток. На внутренней поверхности шифера же никогда не бывает конденсата.
Goshia писал(а):Гидроизоляция устраивается для того, чтобы конденсат, который будет капать с металлочерепицы, отводился этой пленкой в водосточный лоток. На внутренней поверхности шифера же никогда не бывает конденсата.
Планирую иногда зимой приезжать и топить печь. Но не возникнет ли при этом благоприятных условий, которые будут способствовать возникновению точки росы? Вот поэтому и стоит спорный вопрос о необходимости гидроизоляции.
Так ведь, вы не чердак же будете отапливать, а жилые комнаты, как там может возникнуть температура точки росы? Главное, чтобы стены имели достаточную толщину, и никакой точки росы никогда не будет.
- geroniks
Шифер, конечно, материал самый доступный, но и самый ненадежный. постоянно приходится латать трещины. Мы решили эту проблему довольно простым способом. Настелили на чердак самый обычный полиэтилен и насыпали на него 5-6 см глины. Сверху сделали затирку. Получилась хорошая гидро-тепло-звукоизоляция.
geroniks, на мой взгляд, вы ошибаетесь, шифер недорогой, и довольно долговечный материал, и если уклон крыши, такой как необходимо, т. е. около 30 градусов, и нахлест листов есть, то, шиферная кровля не потечет никогда, и не нужна здесь никакая гидроизоляция.
Впервые слышу, чтобы на крышу крытую шифером нужна гидроизоляция.Если все сделано по уму, влага будет и так стекать, а на внутренней стороне конденсата не будет.
Здесь не в конденсате дело, а том, что зимой под шифер ветром надувает много снега, который затем тает на чердаке. Может быть, в этом случае, есть смысл установить эту гидроизоляционную пленку под кровлю?
Goshia писал(а):Здесь не в конденсате дело, а том, что зимой под шифер ветром надувает много снега, который затем тает на чердаке. Может быть, в этом случае, есть смысл установить эту гидроизоляционную пленку под кровлю?
Если шифер положен с правильным нахлестом, и уклон кровли нормальный, не менее зо градусов, поднего никогда не надует снега, для самоуспокоения можете под шифер постилить толь, больше ничего не нужно.
Додо, конечно, все правильно, но, снег все же надувает, и через неплотности конька, между волнами шифера, и так же между волнами со стороны карниза. Если хорошая метель, то, и достаточный нахлест листов шифера, а также правильный уклон скатов крыши не очень в этом помогают.
