Замена кровли.
Замена кровли.
Крыша нашего дома покрыта кровельным железом требующем замены. В этот раз крышу буду крыть металлочерепицей. Обязательно ли перед этим демонтировать старую кровлю?
Re: Замена кровли.
Старую кровлю можно оставить. На металл крепится новая обрешетка согласно размерам металлической черепицы. В данном случае у вас получится, как бы, двойная крыша. Ничего страшного в этом нет, но, перед началом работ необходимо покрыть железо каким-либо составом для предотвращения коррозии.
Re: Замена кровли.
А я бы снял старое железо, оно совершенно ни к чему, да и вероятно его уже начала брать ржавчина, с которой будет трудно бороться. А если постелите поверху металлочерепицу, то снять нижний слой в дальнейшем будет проблематично.
Re: Замена кровли.
Неужели демонтаж железа вызывает столько трудностей. Во первых вы уберете старую ржавчину. А во вторых посмотрите, что у вас делается с лесом на крыше. Может и его пора уже локально или полностью менять. Ведь если сверху ставить обрешетку неизвестно, что под низом.
Re: Замена кровли.
wnp, демонтаж старого покрытия обязателен, ведь, кроме металлочерепицы, нужно будет еще проложить и подкровельную пленку, а старое железо, для выполнения этих работ, будет большим препятствием.
Re: Замена кровли.
wnp писал(а):Крыша нашего дома покрыта кровельным железом требующем замены. В этот раз крышу буду крыть металлочерепицей. Обязательно ли перед этим демонтировать старую кровлю?
Стоит заметить, что метало черепицу необходимо класть только на идеально ровную поверхность - иначе ваша черепица начнет гнить и во время шторма, оборвется! Мой вам совет - снять старое железо, так как оно со временем уже темного прогнило и помялось. А потом - решать вам!
Re: Замена кровли.
Кроме разборки старого кровельного покрытия, следует обратить внимание на обрешетку, металлочерепица крепится на доску толщиной 30 мм, которая прибивается к стропилам с шагом 300 - 330 мм. Листы металлочерепицы, следует очень аккуратно поднимать на кровлю, если лист согнется он уже плотно не приляжет.
Re: Замена кровли.
Тут не должно быть никаких других вариантов по поводу замены кровли: только разборка старой кровли, необходимое усиление обрешетки, установка гидроизоляционного слоя под будущую кровлю и установка самой кровли из металлочерепицы. Вот порядок.
- stasik
Re: Замена кровли.
Желательно конечно провести ревизию кровли - это раз. Как советовали выше можно и на старое, но не надо ничем его покрывать ( старая кровля будет выступать в роли гидробарьера). Только обязательно под обрешетку не забудьте контррейку набить, а то конденсату некуда уходить будет.
Re: Замена кровли.
Не могу понять, как сможет выступать гидробарьером старая проржавевшая металлическая кровля? Нет, нужна только полная разборка, затем крепление подкровельной пленки, устройство обрешетки, и покрытие крыши металлочерепицей.
