Какая же крыша лучше?
- seryi12
Современный рынок строительных материалов для кровли огромен. Когда возникает "кровельный" вопрос очень сложно определиться в выборе типа покрытия, ведь у каждого есть свои недостатки. Существует много вариантов относительно формы крыши, что тоже немаловажно. Всех интересующихся крышей и всем, что с ней связано, прошу отписываться в этой теме.
Re: Какая же крыша лучше?
На рынке много новых строительных материалов, в том числе и материалов для кровли. На мой взгляд, приемлемый по цене и качеству кровельный материал, который проверен уже годами эксплуатации, это шифер.
Для крыш со сложной геометрией, я бы посоветовал использовать битумную черепицу. Материал гибкий и с ним легко работать на изломах и соединениях, и при этом, практически нет отхода по материалу. Если сравнить с металочерепицей, там есть специальные замки для соединения верхнего и нижнего листа. Когда замок отрезается, этот обрезок вы уже никуда не примените.
- markoff1984
Я бы посоветовал использовать профнастил или черепицу. Это обусловлено качеством используемого материала, долговечностью и разнообразием форм и расцветок. Крыша из такого материала видна издалека и очень красиво смотрится. Лично я использовал черепицу зеленого цвета, уже десять лет пестреет, цвет не выгорает.
Для начала определитесь со снеговой и ветровой нагрузкой, средними температурами (особенно летом), а потом уже выбирайте кровельный материал. Я бы рекомендовал остановиться на черепице.
Не забываем, что под натуральную черепицу стропильная система должна быть усиленной. Сегодня неплохим кровельным покрытием является гибкая черепица Катепал.
allekkss писал(а):Не забываем, что под натуральную черепицу стропильная система должна быть усиленной. Сегодня неплохим кровельным покрытием является гибкая черепица Катепал.
Не забывайте одну вещь - если вы строитесь в южных регионах этот материал не для вас. При высоких температурах (от 70 и выше - летом на темном покрытии достигается влегкую) такую черепицу очень просто механически повредить (ходить по ней при таких условиях вообще запрещено) и, самое главное, при таких условиях она крайне пожароопасна.
- ЕленаИволгина
Geha2 писал(а):allekkss писал(а):Не забываем, что под натуральную черепицу стропильная система должна быть усиленной. Сегодня неплохим кровельным покрытием является гибкая черепица Катепал.
Вот и выходит, что натуральная черепица все-таки лучше всего. Один недостаток - ДОРОГО. И когда конструкция крыши сложная - проблематично укладывать. И менять разбитую тоже проблема, особенно если она находится в верхних рядах.
ЕленаИволгина писал(а):Вот и выходит, что натуральная черепица все-таки лучше всего. Один недостаток - ДОРОГО. И когда конструкция крыши сложная - проблематично укладывать. И менять разбитую тоже проблема, особенно если она находится в верхних рядах.
Обратите внимание на полимерпесчаную черепицу. Она дешевле натуральной керамической, и даже кое в чем ее превосходит - она ударопрочная и не деформируется при падении (в отличии от керамической, которая разбивается влегкую).
- Centuf88
Натуральную черепицу лучше не применять,она очень тяжелая и дорогостоящая.Стропила под такую черепицу нужно ставить через 50 см.Лучше покрыть дом металлочерепицей.Толщину лисов выберите в зависимости от ваших денег.Да и тонкая в 2мм,выстоит 40 лет.
