Как лучше сделать отмостку?
Cлава
Сообщение Cлава » 10 мар 2017, 05:13
Хочу сделать отмостку поверх старой, что можете посоветовать? Зимой может ее поднимать и опускать через воду? Мне говорили стяжку делать, которая не боится движений, какая это? Нужно старую выкапывать?
Re: Как лучше сделать отмостку?
Сообщение Goshia » 10 мар 2017, 18:49
Отмостку поверх старой, лучше всего, устроить из бетона класса В15. Ширину ленты нужно делать 700 - 1000 мм. Чтобы был уклон, возле дома толщина отмостки должна быть около 100 мм, а с противоположной стороны - 50 мм.
Бетонная отмостка.jpg (19.4 КБ) 1441 просмотр
оршавин
Сообщение оршавин » 14 мар 2017, 20:36
Отмостка, которая "не боится движений" это та, которая залита с разрывами в бетоне. Она не боится зимнего пучения грунта при замерзании. То есть старая отмостка - отличный образец. Разрывы обычно делают через 70-100 см, вставляют в опалубку неширокие доски, рейки, как маяки, выравнивают по ним бетон. Рейки просмолить, бетон армировать сеткой, арматуру со стеной не связывать
Вернуться в «Фундамент»
