Что если на 150-ти сантиметровом промежутке фундамента пробить 3 отверстия для канализации, подключения воды и выход отопления? Не потеряет ли фундамент прочности?
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, ширина - 600 мм, высота 800 мм (цоколь 500 мм).
Можно ли в фундаменте сделать 3 отверстия?
- fo.jpg (11.27 КБ) 1164 просмотра
Re: Можно ли в фундаменте сделать 3 отверстия?
Видимо, на схеме размеры указаны не правильно, нужно было указывать см. Отверстия под инженерные сети можно сделать, но, лучше не пробивать их перфоратором, а сверлить алмазной коронкой.
- Алмазные коронки.jpg (88.93 КБ) 1161 просмотр
