Сколько должен сохнуть фундамент?
Wild
Сообщение Wild » 16 янв 2017, 20:25
Монолитное перекрытие было залито 4/01, марка бетона м300, бетон заказывали - привозил миксер. Заливали с помощью насоса. Что интересует - сколько будет сохнуть при ежедневной температуре +2 +4?
Re: Сколько должен сохнуть фундамент?
Сообщение Goshia » 17 янв 2017, 18:38
Wild писал(а):Монолитное перекрытие было залито 4/01, марка бетона м300, бетон заказывали - привозил миксер. Заливали с помощью насоса. Что интересует - сколько будет сохнуть при ежедневной температуре +2 +4?
Перекрытие - это не фундамент, но, если вопрос о фундаментной плите, то при таких температурах, считаются зимние условия производства работ, поэтому, сверху бетон нужно утеплять пенопластом и снимать его через месяц.
Утепление фундаментной плиты.jpg (25.02 КБ) 1439 просмотров
tekton
Сообщение tekton » 20 янв 2017, 20:49
Для нормального прохождения реакции гидратации бетона необходима температура минимум плюс 8 градусов (если не применялись специальные добавки). В этих условиях срок полного схватывания бетона - 28 дней. При указанных Вами температурах такая реакция будет проходить намного медленнее, поэтому советовал бы не спешить и дождаться весны.
Сообщение Goshia » 31 янв 2017, 17:36
tekton писал(а):Для нормального прохождения реакции гидратации бетона необходима температура минимум плюс 8 градусов (если не применялись специальные добавки). В этих условиях срок полного схватывания бетона - 28 дней. При указанных Вами температурах такая реакция будет проходить намного медленнее, поэтому советовал бы не спешить и дождаться весны.
Твердение бетона при различной температуре будет разной, чем она ниже, тем сроки будут больше, а ниже +8 град. С твердение прекращается. При отрицательных температурах бетон замерзнет.
Вернуться в «Фундамент»
