Фундамент для гаража из пеноблока
Никифор
Сообщение Никифор » 27 дек 2016, 20:24
Хочу к дому, вернее пока к фундаменту с сделанным цоколем, достроить гараж в 1 этаж, не тяжелый (пеноблок).
Грунт - суглинок, подземных вод близко нет. Выбор фундамента сложен для меня тем, что в 60-70 см от стенки находится склон под 50 градусов.
Какой фундамент лучше подойдет?
Re: Фундамент для гаража из пеноблока
Сообщение Goshia » 28 дек 2016, 18:29
Фундамент на склоне нужно устраивать ступенями из монолитного бетона, или блоков ФБС. При этом горизонтальная часть ступени должна быть не менее 1200 мм, а вертикальная, не более 600 мм.
Артур
Сообщение Артур » 29 дек 2016, 20:26
Я бы на Вашем месте выбрал свайный фундамент, но стены под свайный фундамент желательно каркасными сделать. Это еще и значительно дешевле Вам обойдется.
Сообщение Goshia » 10 янв 2017, 19:30
Артур писал(а):Я бы на Вашем месте выбрал свайный фундамент, но стены под свайный фундамент желательно каркасными сделать. Это еще и значительно дешевле Вам обойдется.
По верху свайного фундамента устраивается ростверк из монолитного железобетона, а сверху по нему, можно устраивать стены любой конструкции, из пеноблока тоже.
Свайный фундамент для гаража.jpg (17.68 КБ) 1391 просмотр
Вернуться в «Фундамент»
