Какой фундамент под беседку?
Планирую после зимы соорудить вот такую беседку как на фотографии. Какой лучше фундамент под ней сделать? Грунт на даче глина, промерзает грунт на 1400 мм.
- 1100.jpg (46.04 КБ) 1323 просмотра
Re: Какой фундамент под беседку?
Для беседки выбирают чаще всего столбчатый фундамент. Это оправдано и финансово, и по затратам физического труда. Бетонировать ростверк желательно, ведь неизвестно, какой высоты стену вокруг беседки вы решите возвести, когда построятся все ваши соседи. Ну и там, где ступени по проекту, нужно плитный фундамент заливать. Под столбы ямы лучше бурить, копать маленькую по диаметру яму невозможно. Глубина - ниже 1,4 м.
- столбы.jpg (53.76 КБ) 1320 просмотров
Фундамент под беседку можно заложить ленточный. Глубину заложения подошвы сделать 1500 мм. Ширину подошвы под стены сделать 300 мм, под столбы - 500 мм. Под печь устроить отдельный фундамент.
- Фундамент под беседку.jpg (33.44 КБ) 1318 просмотров
Так как у Вас глубина промерзания 1400 мм, то для того, чтобы не заливать такой глубокий фундамент бетоном (все-таки под беседку), нужно просто заместить глинистый грунт на эту глубину песком на ширину закладки фундамента. Сам же ростверк сделать небольшой глубины - можно сантиметров 30, но, обязательно армировать.
