На сколько промерзнет насыпной грунт?
Семенов
Сообщение Семенов » 08 дек 2016, 20:32
Подскажите пожалуйста, на сколько (примерно) будет промерзать насыпной (без уплотнения) грунт(глина и суглинок) в Московской области?
На сколько я понимаю - он будет иметь меньшую теплопроводность, поэтому будет промерзать на меньшую глубину?
Re: На сколько промерзнет насыпной грунт?
Сообщение Goshia » 09 дек 2016, 17:51
После нескольких дождей насыпной грунт уплотнится значительно. Поэтому, глубина его промерзания определяется по глубине промерзания глинистых грунтов в Московской области.
tekton
Сообщение tekton » 09 дек 2016, 20:36
Насыпной грунт промерзнет на глубину, которая зависит от условий конкретного зимнего сезона. Если у вас глина и суглинок - это пучинистые грунты, которые сильно приподымаются при промерзании. Если осень будет мокрая, то насыпной грунт уплотнится настолько, что в плане промерзания не будет отличаться от обычного. Так что, приблизительно, грунт у вас промерзнет на глубину от одного до полутора метров.
Вернуться в «Фундамент»
