Можно использовать гладкую арматуру в фундаменте?
Планируем постройку одноэтажного дома из газобетона 11 х 11м. Фундамент будет ленточный. Есть в наличии гладкая арматура (д 22 мм). Можно ли эту арматуру использовать при армировании фундамента?
Re: Можно использовать гладкую арматуру в фундаменте?
Гладкую арматуру можно использовать для армирования фундаментов, но, чтобы она лучше держалась в бетоне, на концах можно сделать небольшие крючки. Диаметр ее нужно уменьшить до 10 - 12 мм.
- Гладкая арматура с крючками.jpg (135.11 КБ) 1221 просмотр
