Трещины на свежем фундаменте.
Molot
Сообщение Molot » 21 окт 2016, 04:29
Такая проблема: рабочими был залит фундамент примерно неделю назад.
А сейчас, после высыхания на нем появились эти трещины! Почему они появились? Опасно это?
Celasto
Re: Трещины на свежем фундаменте.
Сообщение Celasto » 21 окт 2016, 10:04
Это вина рабочих, 100%, не соблюдались технологии. Причин может быть множество, с них и спрашивайте.
Сообщение Goshia » 28 окт 2016, 18:11
Видимо, бетон при твердении не поливался несколько суток водой, вот и появилась эта трещина. Можно, развести цемент с водой и залить трещину цементным "молочком".
Цементное молочко.jpg (104.14 КБ) 1483 просмотра
Сообщение shavlia » 31 окт 2016, 14:56
Трещины достаточно серьёзные потому, что одна трещина вертикальная, а другая - наклонная, которая может свидетельствовать о нескольких проблемах. Поэтому стоит понаблюдать за ними, установив хотя бы самые примитивные "маячки".
Сообщение Goshia » 01 ноя 2016, 18:44
shavlia писал(а):Трещины достаточно серьёзные потому, что одна трещина вертикальная, а другая - наклонная, которая может свидетельствовать о нескольких проблемах. Поэтому стоит понаблюдать за ними, установив хотя бы самые примитивные "маячки".
Если свежий бетон дает трещины, то, маяки ставить не нужно, т. к. явно нарушена технология производства бетонных работ. Трещины можно заделать ремонтной смесью Ceresit CN 83.
Ремонтная смесь CN 83.png (237.93 КБ) 1470 просмотров
Вернуться в «Фундамент»
