Прогрев бетона. Эффективно ли?
Uliam
Сообщение Uliam » 03 окт 2016, 10:11
Собираюсь строить гараж с мастерской на загородном участке возле дома. Через месяц-полтора планирую начать. Что касается фундамента, то можно заливать будет или температура уже низкая и бетон не застынет.
Что скажете по поводу прогревания бетона? Насколько эффективный этот способ? Чем греть? не будет ли никаких трещин при прогреве и всякое такое?
В общем, отложить затею до весны или можно будет строить?
Re: Прогрев бетона. Эффективно ли?
Сообщение Goshia » 04 окт 2016, 18:41
Электропрогрев бетона делают с помощью специальной проволоки, которая укладывается по низу опалубки, или электродами, т. е. кусками проволоки диаметром 4 - 6 мм, которая втыкается в бетонную смесь, и подключается к трансформатору.
Электропрогрев бетона.gif (18.45 КБ) 1509 просмотров
Celasto
Сообщение Celasto » 10 окт 2016, 13:26
Uliam писал(а): Что касается фундамента, то можно заливать будет или температура уже низкая и бетон не застынет.
Если температура будет ниже +8, то самостоятельно фундамент не возьмется. Тогда только с прогревом.
Или проводом прогревать или же есть специальные термоматы. Конкретно это ФлексиХит, уже проверенные временем, хорошо прогревают бетон, не нужно контролировать температуру, там термодатчики стоят. Принцип прост, застилаете бетон и греете минимум 10-12 часов. Получается тот же самый эффект, что за 28 дней при обычных условиях застывания бетона.
Сообщение Goshia » 12 окт 2016, 19:07
Celasto писал(а):Если температура будет ниже +8, то самостоятельно фундамент не возьмется. Тогда только с прогревом.
При электропрогреве 8 - 12 часов, бетон набирает прочность, но, не 100%, а лишь 50%. После этого, он уже не замерзнет и доберет свою 100% прочность уже без прогрева.
Увеличение прочности бетона при электропрогреве.gif (9.63 КБ) 1494 просмотра
Uliam
Сообщение Uliam » 17 окт 2016, 14:34
Celasto писал(а):Конкретно это ФлексиХит, уже проверенные временем, хорошо прогревают бетон, не нужно контролировать температуру, там термодатчики стоят.
А термоматы эти как устроены? Там внутри греющий слой сделан по принципу как у инфракрасных полов?
Celasto
Сообщение Celasto » 21 окт 2016, 10:03
Да, это понятно, что полную прочность бетон не наберет за такое время.
Uliam
Да, только термоматы Флексихит отличаются от многих других тем, что в них греющий слой равномерно распределен по всей поверхности. Во многих других термоматах этот греющий слой - пленка в полоску, как раз та, что для инфракрасного обогрева полов, вот такая корейская пленка не очень качественная, по крайней мере, для прогрева бетона.
Вернуться в «Фундамент»
