Не обнаружил фундамента - как укрепить основание?
Приобрели столетний дом, который построен на участке с большим уклоном, хочу немного укрепить фундамент, но...обнаружил, что у дома три этажа! Много лет назад, ровняя улицы нижний этаж был засыпан до окон 2-го этажа, там нет гидроизоляции и отмостки, а может быть под ним и подвал есть. Выходит фундамент отсутствует? Каким образом укрепить основание?
- sd1.jpg (21.68 КБ) 1189 просмотров
- sd2.jpg (14.8 КБ) 1189 просмотров
Re: Не обнаружил фундамента - как укрепить основание?
На схеме видно, что стены первого этажа будут являться фундаментом дома, т. к. они находятся под землей. Чтобы влага из грунта не поднималась вверх, можно на стены немного выше почвы обработать с двух сторон, проникающей гидроизоляцией пенетрон.
- Пенетрон.jpg (74.04 КБ) 1186 просмотров
