Посоветуйте, каким образом организовать дренаж фундамента в доме, который стоит на склоне?
Трубы для дренажа должны находится ниже чем фундаментные плиты, но плита которая сзади, выходит выше чем передняя на 4 м. Выходит что мне нужно проложить трубу ниже чем уровень передней плиты, или существуют еще варианты?
Как правильно сделать дренаж?
- 14741.jpg (9.11 КБ) 1367 просмотров
Re: Как правильно сделать дренаж?
Можно использовать гибкие пластиковые трубы. Они прочные, не боятся перепадов температур. Гофрированые трубы не боятся сдавливания грунтом при смене сезонов. Уклон тоже не страшен. Нужно сразу систему прокладывать, а не одну трубу по участку.
- нож.jpg (14.15 КБ) 1354 просмотра
Для того чтобы ливневые воды не подтапливали фундамент, выше по склону нужно устроить дренажную перехватывающую траншею. Вода, из которой будет сбрасываться по рельефу в сторону от дома.
- Дренаж фундамента.jpg (20.41 КБ) 1352 просмотра
