Стоит дачный домик на склоне - перепад где-то 1 м на 5 м. Рядом впритык запланировано пристроить гараж и над ним еще этаж мансардного типа. В том месте, где должен быть гараж внизу перпендикулярно к стене дома стоит опорная стенка из бута высотой 1 м - ее верхняя точка на уровне земли там где будет верхняя стена гаража. Потому что раньше там должна была быть просто земляная терраса но ее еще не засыпали. Опорная стенка заглублена где-то на 0.5 м поэтому фундаментом служить не может, но и сносить ее не получится, потому что она стала частью двора внизу.
Вопрос как правильно сделать фундамент под гараж возле опорной стенки? А то всякие разные мастера предлагают аж 4 варианта.
1. закопаться у опорной стенки на 1.5-2 м как положено - но тогда фундамент внизу получится 3м+ высотой.
2. Дать между опорной стенкой и фундаментом толстого пенопласта типа чтобы не промерзало и углубиться не на 0.5м, а до 2м глубины, сделать что-то типа свай.
3. Засыпать террасу и сделать не ленточный, а сплошной фундамент в виде плиты - типа все равно стяжку заливать - а оно не поедет вниз по склону?
4. Опустить пол гаража до нижнего уровня не засыпая, а снимая грунт - а заливать дождями его не начнет рано или поздно?
Зеленый (на фото)- это будущий гараж.
Фундамент для пристройки на склоне. Как правильно?
- fund.jpg (21.77 КБ) 1848 просмотров
Re: Фундамент для пристройки на склоне. Как правильно?
А как автомобиль будет выезжать из гаража, прыгать с подпорной стенки? Или устраивать наклонный пандус? Нужно долить пол фундаментом стенки бетон небольшими участками до уровня промерзания. Посредине в ней сделать проем под ворота, чтобы они были не выше двери в цокольном этаже.
- Дом на рельефе.jpg (45.37 КБ) 1845 просмотров
Пол в гараже должен быть горизонтальным, поэтому придётся срезать много грунта. Задняя стенка гаража устраивается в виде подпорной стены, так как она должна удержать склон от сползания. А чтобы дождевая вода не попадала в гараж, нужно уложить перехватывающий лоток.
Срезать нужно будет немного, ведь, пол в гараже будет приподнят, а перед воротами, для въезда автомобиля следует устроить пандус. Если заднюю стенку гаража сложить из шлакоблока, или керамического кирпича, то, она будет являться подпорной стенкой.
- Гараж.jpg (15.01 КБ) 1826 просмотров
