Можно ли использовать старые ФБС для нового фундамента?
Артур
Сообщение Артур » 24 авг 2016, 04:03
На участке есть старый фундамент из ФБС. Планирую рядом с ним строить двухэтажный дом из газоблока с перекрытием из дерева.
Вопрос профессионалам: можно использовать старые блоки при устройстве нового фундамента по схеме, приведенной на рисунке?
Re: Можно ли использовать старые ФБС для нового фундамента?
Сообщение Goshia » 24 авг 2016, 21:35
Если старые фундаментные блоки не имеют видимых разрушений, то их можно использовать для строительства фундаментов. Нижний монолитный пояс нужно заливать шире блока, а верхние пояса делают толщиной не менее 300 мм.
Вернуться в «Фундамент»
