Есть древний глиняный дом в деревне, который планируем обложить кирпичом.
Под домом (более/менее)нормальный ленточный фундамент.
Придется расширить его под кирпич + укрепить(примерно хочу сделать так как на этом фото).
Каким образом правильно организовать процесс?
Какая марка бетона для этого лучше всего подойдет? Можно замешать самому или лучше заказать?
Как правильно укрепить фундамент?
- 865223.jpg (43.11 КБ) 1149 просмотров
Re: Как правильно укрепить фундамент?
Интересен вообще вопрос по укладке фундамента, какие секреты есть? Какие варианты есть?
На стадии подготовки строительства дома, и изучаем все от и до по строительству, чтобы потом воплотить
Толщина облицовки из кирпича будет 120 мм, а фундамента под нее хватит 150 мм. В существующий фундамент нужно поставить анкера, приварить к ним вертикальную сетку, установить опалубку и забетонировать.
- Фундамент под облицовку.jpg (15.19 КБ) 1141 просмотр
