Совет по пристройке к дому (фундамент)
loader
Сообщение loader » 29 июл 2016, 04:06
Планирую достроить к дому еще часть помещения, на всю ширину существующего, и проблема в том, что дом 2 этажа и высота 1 этажа 2.05, а в достройке планируется сделать 2.50. Но если от уровня пола 2 этажа до самого фундамента, к земле под ним (2.50)
Планирую сделать на достройку отдельный фундамент (на 4 стены), прямо у этого выкопать только ниже, чтобы получить нужную высоту. Такой вопрос, если откапывать по 1 м ширины где-то по 2-3 части на всю длину не выдавит ли землю под старым домом и не потрескаются стены?
И нужно ли связывать (арматурой с резьбой) пристройку с домом?
На фото примерно нарисовал что получается.
artur4ik
Re: Совет по пристройке к дому (фундамент)
Сообщение artur4ik » 31 июл 2016, 20:27
На какую глубину залегает фундамент уже построенного дома?
Нужно учитывать глубину промерзания и тип почвы в Вашем регионе.
Глубина промерзания в среднем примерно 80 см. А учитывая глобальное изменение климата уже может и меньшая.
Проблема в том, что связать новый фундамент капитального сооружения с уже существующим без негативных последствий практически невозможно, с большим процентом вероятности со временем будут появляться трещины в местах соединения от неравномерного проседания.
Семенов
Сообщение Семенов » 31 июл 2016, 20:29
Можно сделать ростверк на винтовых сваях возле старого фундамента чтобы фундамент не давил на грунт. Винтовые сваи можно закрутить различной длины, главное чтобы не было никакого мусора в грунте.
Сообщение Goshia » 03 авг 2016, 20:14
Перепад по глубине заложения фундаментов не может превышать 600 мм, если он должен быть больше, то, следует устраивать фундамент ступенями, причем, горизонтальная часть ступени должна быть не менее 1200 мм.
Вернуться в «Фундамент»
