Глубина фундамента для сарая
Как думаете, какую глубину фундамента лучше делать для сарая? Он будет строится из ячеистого бетона. Накрываться сарай будет, скорее всего, битумной черепицей.
Re: Глубина фундамента для сарая
Глубина заложения подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. Чтобы заложить фундамент мелко, необходимо утеплять отмостку, например, керамзитом.
- sddefault.jpg (37.28 КБ) 2064 просмотра
Если грунты устойчивые и уровень грунтовых вод низкий, то для фундамента достаточно глубины 50-70 см. Отмостку же делают во всех случаях, чтобы не разрушалось здание (независимо от глубины заложения фундамента).
shavlia писал(а):Если грунты устойчивые и уровень грунтовых вод низкий, то для фундамента достаточно глубины 50-70 см. Отмостку же делают во всех случаях, чтобы не разрушалось здание (независимо от глубины заложения фундамента).
Любой глинистый грунт обладает пучинистыми свойствами, поэтому, глубину заложения фундамента нужно делать исходя из промерзания грунта, иначе сарай будет трещать.
- Трещины в стенах.jpg (75.24 КБ) 2053 просмотра
- Gastello23
обычно если глина попадается, то либо роют пока глина не кончится, либо перемещаются если что
Gastello23 писал(а):обычно если глина попадается, то либо роют пока глина не кончится, либо перемещаются если что
Все глинистые грунты выше глубины промерзания пучинятся. Поэтому, глубоко копать глину не нужно, тем более, что она имеет хорошую несущую способность не ниже 2,5 кг/см2.
- but-s.jpg (104.85 КБ) 1993 просмотра
