Размеры 0,3 на 1,1 на 0,03.
Все дыры между ступеньками полностью заварены, прогибов нет.
Нужно ли армировать перед тем как заливать бетон?
Если нужно, то как?
Армировать ступеньки?
Re: Армировать ступеньки?
Лестничные марши армируются двумя сетками из арматуры д. 10-12 мм класса А400, с размером ячейки 150 х 150 мм. Кроме того, сеткой из проволоки д. 4 мм армируют каждую ступень.
- lestnitsa-svoimi-rukami.jpg (158.19 КБ) 1492 просмотра
Lexa писал(а):А как изготовить такое ?
Вначале, по размерам изготавливаются арматурные каркасы для двух площадок, ставятся их в опалубку, и затем, соединяются между собой арматурным каркасом, который будет в лестничном марше.
- Gastello23
конечно армировать, ибо они со временем ломаются как крэкер!
