Проблему видно на фотографии, с одной стороны фундамента начало происходить что-то непонятное.
Какие пути решения вижу: отбить все что возможно, пройтись грунтовкой, штукатурка и покраска. Есть другие варианты?
Рассыпается фундамент
- fundament.jpg (55.89 КБ) 2112 просмотров
Re: Рассыпается фундамент
Видимо, на фундамент попадает дождь, он намокает, вода в материале замерзает и постепенно разрушает фундамент. Нужно его оштукатурить по сетке, а на крышу установить водосточную систему.
- Штукатурка по сетке.jpg (18.19 КБ) 2110 просмотров
Можно разрушающийся фундамент усилить железобетонной "рубашкой", только, с наружной стороны, или с внутренней тоже. Толщина защитного слоя железобетона 150 - 200 мм.
- usilenie_oboyma1.JPG (59.83 КБ) 2101 просмотр
Похоже, что при бетонировании фундамента положили мало цемента или много песка, поэтому он разрушается. Важно защитить его от доступа влаги. Если дорого делать бетонную "рубашку", то можно облицевать цокольным сайдингом.
shavlia писал(а):Похоже, что при бетонировании фундамента положили мало цемента или много песка, поэтому он разрушается. Важно защитить его от доступа влаги. Если дорого делать бетонную "рубашку", то можно облицевать цокольным сайдингом.
Там больше похоже на то, что разрушается штукатурка на бетонном цоколе. Поэтому, можно закрепить металлическую штукатурную сетки и затем, оштукатурить цоколь.
- Штукатурка по сетке.jpg (28.44 КБ) 2092 просмотра
Дом в землю уходить, ничего не поделаешь
Савва писал(а):Дом в землю уходить, ничего не поделаешь
Нужно увеличить ширину подошвы фундамента. По периметру дома выкапывают траншею до подошвы фундамента, сверлят в нем отверстия, ставят анкера, укладывают сетку и заливают бетон. Ширина ленты 200 - 300 мм, а высота 500 мм.
- Увеличение ширины подощвы фундамента.jpg (15.56 КБ) 2077 просмотров
- Gastello23
а анкера какие надо брать для таких вещей?
Анкера нужно изготовить из арматурных стержней класса А 240, или А 400. Более предпочтительны анкера периодического профиля, т. к. они будут лучше держаться в теле фундамента.
- Арматура.jpg (28.87 КБ) 2041 просмотр
